Mijn DR800
MANUS-3000
Re: Mijn DR800
Berichtdoor MANUS-3000 » Zo Apr 29, 2018 14:43
Bij mij wel...
Net zichtbaar op de foto, geloof dat er één bevestigingspunt waarmee die aan de lufibak zit vervalt.
DR 800 S + CBR1000F
Commuter
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Commuter » Di Jul 24, 2018 09:39
Na een tijdje stilte toch maar even een update.
Schade aan het blok is professioneel gefixt met dank aan Frank. Nieuwe carterdelen, al het binnenwerk overgezet en de meeste lagers en oliepomp vervangen. Zuiger/cilinder waren nog goed en ik heb een nieuwe (tweedehands) nokkenas en tuimelaar.
Mooi gemodificeerd setje 36mm carbs overgenomen van Marco, K&N luchtfilter.
Kentekenplaathouder/ achterlicht aangepast en knipperlichten in het plastic.
Nieuwe Wilbers schokbreker zit er onder.
Wat extra spatlappen gemaakt rondom het achterwiel.
Eergisteren terug gekomen van vakantie in oostenrijk met vriendin, op de terugweg het blok opgehaald. Gisteravond de banden vervangen voor TKC80's en het blok in het frame gelegd. Ben toen maar even gaan zwemmen want het was veelste warm.
Moet helaas werken dus het moet gebeuren in de avonduurtjes. Over twee weken ga ik (als alles mee zit :P ) met de DR naar de Pyreneeen voor 3 weken.
Commuter
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Commuter » Vr Jul 27, 2018 12:45
Heeft iemand heel misschien de koppeling liggen die de twee tanks verbindt? Dat ding wat in de klem hoort te zitten van de brandstofpomp.
Ik kwam er gister achter dat ik die nooit heb gehad. Anders moet ik even kijken of ik hem kan bestellen in tijd.
Wat is de binnenmaat van de brandstofslangen die gebruikt worden bij de DR? Ben nu niet in de gelegenheid dat op te meten en wil die uit mijn werk het liefst meteen halen. 6mm ofzo?
EDIT: Heb al iets geschikts gevonden, ik ga er gewoon van uit dat het 6mm benzineslangen zijn.
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Rammelbak » Za Jul 28, 2018 10:10
In mijn herinnering is de brandstofslang 8mm inwendig, maar dit is wel lang geleden dus ik kan er naast zitten.
De snelkoppeling die je laat zien is van Chinese makelij en er zijn veel mensen met minder goede ervaringen mee. Ze zouden snel breken. Waarom ga je niet voor de originele snelkoppeling? https://www.cmsnl.com/suzuki-dr750s-1989-k-1-2-4-15-16-e17-e18-e21-e22-e24-e25-e34-e39-e53_model13270/partslist/FIG-32.html#.W1wjzLIVTIU
Commuter
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Commuter » Zo Jul 29, 2018 09:36
Is er heel misschien iemand (in de buurt van Rotterdam) die een setje hoofdsproeiers heeft liggen die ik zou kunnen lenen? Stationair is nog altijd te arm geloof ik ondanks het 3,5 slagen uitdraaien van de Stationair mengselschroeven dus ik denk dat ik daar ook een andere maat voor nodig heb.
De motor doet nog steeds heel erg knallen tijdens uitrollen in de versnelling.
Ik ben er al een stukje mee de weg op geweest en daar houdt hij heel erg in bij meer gas.
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Ouwe Reus » Zo Jul 29, 2018 11:26
Begrijp ik dat je het pbm met het vlotterniveau opgelost heb?
Je hebt nu gemiddeld stationair mengsel sproeiers #32,5 (30+35).
Ik heb nog heel veel #37,5 40 en 45 liggen uit mijn hoofd. Zal zo ff de boel erbij zoeken.
Commuter
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Commuter » Zo Jul 29, 2018 12:29
O ring van het vlotterbakje zat een beetje geplet en was daardoor beschadigd. Vervangen en nu geen lek en mooi vlotterniveau. Fantastisch marco, misschien ook wat hoofdsproeiers liggen toevallig? Ik zal denk ik een flink stuk rijker moeten gaan met k&n luchtfilter en grotere uitlaat.
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Edwin » Zo Jul 29, 2018 12:32
Ik heb nog een zak met hoofdsproeiers liggen die je mag proberen. Woon in Nieuwerkerk a/d IJssel. Welke maten wil je proberen, kan ik even kijken welke maten er zijn.
:toost:
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Ouwe Reus » Zo Jul 29, 2018 12:47
Commuter schreef: Ik zal denk ik een flink stuk rijker moeten gaan met k&n luchtfilter en grotere uitlaat.
Nu niet gaan rijden met dit arme mengsel. Wordt blok te warm, zeker met deze temperaturen!
En als de carbs zijn overgelopen, ruik dan ook even aan de olie. Ruikt deze naar benzine, dan ook olie vervangen.
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Edwin » Zo Jul 29, 2018 12:52
Setje hoofdsproeiers 155 - 130 - 125 - 135 - 160
Stationair 37,5 - 40 - 45
Welke maat hoofdsproeier zit er nu in?
Commuter
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Commuter » Zo Jul 29, 2018 13:07
Edwin schreef:Setje hoofdsproeiers 155 - 130 - 125 - 135 - 160
Fantastisch, zou ik die misschien kunnen lenen? Dan bestel ik bij wat ik uiteindelijk gebruikt heb.
Op het moment zit er 127,5 hoofdsproeier in en gemiddeld 32,5 stationairschroef.
Commuter
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Commuter » Wo Aug 01, 2018 11:38
Het is bijna zo ver! Met dank aan jullie hulp heb ik nu de carbs netjes af kunnen stellen! Gister nog even de kleine roestplekjes op te tanks bijgewerkt met Owatrol, nieuwe brandstofleidingen, koppelstuk geplaatst en toch net iets grotere hoofdsproeiers gemonteerd. Vandaag (na het werk) gaan de tanks er weer op en dan kan ik eindelijk langere stukken gaan rijden!
Ik heb nu de volgende sproeierbezetting:
*Stationairsproeier 47,5 met schroef 2 slagen uit
*Hoofdsproeier 160
*Gasnaald een tandje omhoog
K&n luchtfilter, grote Honda (een of andere racer) uitlaat en 36mm carbs.
Vind het vergeleken met het lijstje met sproeierbezettingen van de mensen hier erg rijk afgesteld staan, maar ik kwam nou eenmaal zo uit. Loopt als een zonnetje nu. Als ik naar de bougies kijk wel een klein beetje zwart maar dat komt denk ik vooral door dat ik genoodzaakt ben heel kleine stukjes te rijden (straat op en neer) vanwege de 250ml tijdelijke tank. Na een langer stuk rijden nog maar eens kijken en misschien dat ik donderdag wel even langs een tuner rij om de boel op te laten meten.
Nu alleen nog een paar kleinigheden. Passagiersstepjes enzo, telefoonhouder, hitteschild voor Giant loop tas, valbeugels, carterbeschermer.
Wat ik ook nog even moet doen is het afstellen van de vering en hier heb ik een vraag over.
Stel: preload moet 45mm zijn en die is nu bijvoorbeeld 35mm. Betekend dit nou dat er 10mm van de afstandbussen af moet in de voorvork of werkt dat anders omdat die veer onder spanning staat?
Gister ook een begin gemaakt aan de trailer waar de 3 motoren op moeten komen. We hebben een (normale) trailer geleend waar we niet in mogen boren of lassen dus zijn we een frame aan het maken waar we de motoren in kunnen zetten en aan vast kunnen sjorren. Over twee dagen gaan we op vakantie! :shock:
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Ouwe Reus » Wo Aug 01, 2018 20:36
De lijst met sproeierbezetting is eigenlijk niet compleet. Sec de hoofdsproeier vergelijken zegt niet zoveel omdat de 3 typen BIG van origine elk een andere gasbuis hebben. De gasbuis van de SR42 is standaard het rijkste, en die van de SR43 het armste. Voor de hoofdsproeiers geldt precies het omgekeerde. En de 33mm vergelijken met een 36mm gaat helemaal scheef.
Zelf rij ik met in de basis een GSX750 carburateur, waarin nog steeds een afwijkende maat lucht sproeiers in is geperst. Mijn stationair sproeiers zijn #35, de hoofdsproeiers #135 en gasbuis O5. Zoals je weet was ik van plan om luchtsproeiers zoals bij de 33mm te monteren maar deze setup doet het gewoon erg lekker en uiteindelijk zo gelaten.
Maar ook conditie van de motor en zelfs het vlotterniveau heeft invloed op de sproeierbezetting.
Veel plezier op de je vakantie met je gereviseerde BIG!
Re: Mijn DR800
Berichtdoor futurist » Ma Aug 06, 2018 12:22
Eigenlijk geen post meer gezien of het allemaal gelukt is?
Commuter
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Commuter » Do Aug 09, 2018 21:54
Ja, allemaal gelukt. Afstelling is nog niet 100%. Loopt wat te rijk en houd een beetje on bij net-geen-volgas in de 5e versnelling. Prima wel. Verbruik is erg hoog (1 op 11,5).
We zijn inmiddels al op vakantie en zitten in de pyreneeën. Fotos komen nog wel!
Een dingetje: heb een hoop donker gruis gevonden in de vlotterbakken. Kan maar van een ding afkomstig zijn en dat is de brandstofpomp wa t die zit als enige na het filter en het filter is nog helemaal schoon. Vandaag viel tijdens een stukje hardrijden de motor uit en lieptoen10minuten heel beroerd. Moet dus wel eenvan de vuiltjes zijn. Vraagje: kan ikde brandstofpomp zomaar openschroeven voor inspectie zonder het membraam en/of de pakkingen te verzieken?
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Ouwe Reus » Do Aug 09, 2018 22:35
Voor de opbouw van de brandstofpomp zie: viewtopic.php?f=7&t=12362&hilit=mikuni
Bevat 4 transparante membranen en 4 zwarte pakkingen. De pakkingen kunnen nogal vastgeplakt zitten en kunnen bij forceren scheuren (maar eventueel zelf te snijden).
Je kan ook eerst de pomp loshalen en (door) spoelen, zonder de boel uit elkaar te halen :!:
In geval van nood kan je een alternatieve mechanische brandstofpomp gebruiken van bv een kart, zolang deze maar werkt dmv vacuümpuls
Re: Mijn DR800
Berichtdoor zappa.suzuki » Do Aug 09, 2018 23:32
Of gewoon de pomp er tussen uit, zorg er dan wel voor dat er [ ik gok] 6 liter minimaal in de tank blijft, de pomp is alleen nodig voor de laatste paar liter.
Maar er is ook een kans dat het wel door het filter komt.
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Edwin » Vr Aug 10, 2018 07:53
Heb je de vacuümslang er wel eens afgetrokken? dan loopt die gelijk voor geen meter meer. Misschien moet de aansluiting op de carb afgedopt worden?
1 op 11,5 is wel heel erg rijk zeg. Misschien even wat kleinere sproeiers erin zetten. Met flink doorscheuren moet die toch wel ergens rond de 1 op 15 kunnen lopen.
Veel plezier verder, en we zien de foto's en filmpjes wel tegemoet!
:toost:
Re: Mijn DR800
Berichtdoor zappa.suzuki » Vr Aug 10, 2018 20:00
Dat heb ik nooit gedaan, maar zou die ook laten zitten en de slang van af het benzine filter van de pomp af halen en op de carb zetten als dat gaat en de pomp problemen geeft. [maar dat heb ik ook nooit gedaan :wink: ]
Die van mij loopt idd ook rond de 1 op 16km
Commuter
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Commuter » Di Aug 28, 2018 21:05
Inmiddels al weer een paar daagjes thuis. Was echt te gek. We hebben twee routes van Vibraction gecombineerd, min of meer van kust tot kust, van west naar oost door de zuidkant van de pyreneeen. In eerste instantie het platte land wat zuidelijker en daarna de koelte opgezocht in het gebergte rond Andorra. Ook hebben we nog een half weekje in de Ardeche rondgehangen voordat we naar huis zijn gegaan.
Motor heeft het lekker uitgehouden al bleef het verbruik rond de 1 op 12 hangen (zelfs bij asfalt en met 145 sproeiers). Wel twee keer een lege accu gehad (beiden na rijden met verlichting) en aanduwen met de 800cc eencilinder is niet echt een pretje (al heb je geluk als het je eigen motor is want dan mogen de anderen duwen :twisted: ).
Verder erg veel lol gehad. Regio is zeker een aanrader om te crossen. Wel viel het tegen dat iedereen daar in noord spanje binnen zit vanwege de hitte en dat leuke terrasjes ver te zoeken zijn. wbt warmte hebben we geluk gehad want het was niet al te heet toen wij daar waren (rond de 32 graden).
Zie hier wat foto's
Koplamp is gesneuveld tijdens de vakantie en moet nog wat kleine dingen fixen, resetknopje van tripmeter is afgebroken :x .
Ik denk dat ik de carbs even goed wil laten afstellen door een deskundige en ik ga nog is even kijken waar dat gruis in de carbs vandaan komt (heb er uiteindelijk geen last meer van gehad). Ik ga inderdaad nog is even kijken wat er gebeurd als ik die vacuumaansluiting op het inlaatspruitsuk even afdicht want stationair lijkt soms wel of hij valse lucht zuigt.
Wat ik echt bizar vond was het tempo waarin de banden sleten. 'T zal wel aan ons rijgedrag hebben gelegen (veel gas in de bochten en uitbreken) maar na 1500km offroad waren ze eigenlijk al helemaal op!
Misschien dat ik wel naar die BRABO 600 rit ga, even afhankelijk of het uitkomt met de tentamens die ik dan heb.
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Leo » Wo Aug 29, 2018 08:53
Weet niet of ik in een roze shirt een stier boos zou willen maken :lol:
Maar mooie foto`s / filmpjes en verhaal. :toost:
Re: Mijn DR800
Berichtdoor de antrapper » Wo Aug 29, 2018 09:20
Mooie platen, is zeker een prachtige regio alleen zo'n schijteind hier vandaan :evil:
Dat uitgestrektheid moet mooi zijn om lekker rond te zwerven
Re: Mijn DR800
Berichtdoor futurist » Wo Aug 29, 2018 11:36
Geweldig dat je vakantie zo goed is gegaan, ook fijn voor je vrienden dat de accu maar 2 x leeg was. Editje.......
Als je bij het aanduwen op het moment van koppeling op komen even de startknop tegelijk even in duwt gaat ie een stuk gemakkelijker door de eerste compressie en duwt het iets duwer vriendelijk dat aanduwen. Hopenlijk een tip die je nooit meer nodig hebt.
[quote="Commuter"]
quote]
Ik heb al 250 km op een tank gedaan (nog niet bijgetankt) met een set 36ers geprepareerd door een zeker persoon uit Spike City. Dus zal het verbruik bij mij mee vallen (hoop ik, miss is mijn kraan wel kapot en rij ik al op reserve)
En al zou het verbruik hoger zijn het zal nooit op wegen tegen de verandering van mij SR43. GEWELDIG ik heb een 10 dagen terug voor het eerst weer gereden in ruim een jaar en ondanks veel pijn (sukkel dat ik ben om ineens 200+km te gaan rijden) heb ik heel de rit met een smile van oor tot oor gereden zo is de Big verandert na de montage van een half setje Bandit 1200 carb's. Echt de motor is ineens weer helemaal up to date qua motor karakter en driveabillity aan de moderne tijden. Helpt ook het geluid van mijn zelf er aan gefabriekte Laser Pro Duro's new generation ook niet bepaald om rustiger te gaan rijden dus ook dan gaat bij mij het verbruik zeker mee vallen.
Misschien heeft de man uit Spike City nog adviezen ivm sproeiers als hij eens een stukkie op je Dr heeft gereden. Altijd stukken goedkoper als een prof de setting te laten uit zoeken. Gelijk de waarde van je Big verdubbelt :(
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Ouwe Reus » Wo Aug 29, 2018 16:42
Zo te zien een hele mooie reis achter de rug!
Verbruik is wel hoog idd, maar moet je op zich niet wakker van liggen. Hoe zien je bougies eruit?
De oorzaak van het gruis.....interessant. En kan zeker effect hebben op sproeiers en gasbuizen.
Valse lucht verstoort de werking van de carbs, maar zal mengsel eerder armer maken dan te rijker (dit irt vebruik).
Zou direct het benzinefilter vervangen voor eentje die beter filtert. En met een endoscoop eens goed in de tank kijken!
Re: Mijn DR800
Berichtdoor Edwin » Wo Aug 29, 2018 19:32
Welkom terug! Mooie reis gehad lees ik zonder al te veel problemen. Helemaal geen problemen is niet leuk voor later aan de keukentafel als de sterke verhalen de ronde doen. Zo te lezen nog wat kleine probleempjes om op te lossen, maar dat gaat wel goed komen...toch? See you around!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 14 gasten
